实验室认可/资质认定
qianguiyun1
第1楼2019/10/12
我觉得也可以
GRANT
第2楼2019/10/12
有些质控样品是要求稀释后使用的,如此类推:是可以稀释后使用的,但有一个问题就是:标值的偏差范围如何确定得有理有据?
活着就幸福
第3楼2019/10/12
就是就是,验证一下自己做的结果准不准确,作为参考还是没有问题的
检测老菜鸟
第4楼2019/10/12
可以。很多都是这样操作的,如果说质控样没法稀释的话,那标准品是不是也不能稀释了,这不能解释啊,所以标值的偏差我觉得用不确定度来控制是不错的选择。
第5楼2019/10/12
自己做质控没问题的
AK-47(冲)
第6楼2019/10/12
可以稀释的。多级稀释就得看标准要求和实际情况了。
hncx2004
第7楼2019/10/12
还是有差异,如何均匀稀释质控样,稀释后的质控样不能简单使用原质控样的数据呢。改变质控样的状态了。
承之
第8楼2019/10/12
逐级稀释还是可以的
p3071652
第9楼2019/10/12
可以稀释的
老兵
第10楼2019/10/12
稀释几倍倒问题不大,倍数高了不仅会影响到准确度,而且稀释了的不确定度并不能简单的理解为倍数关系。
