标准加入法
  • 广州二傻子
    2019/10/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 标准加入法是要求每个管中的样品含量是一样的吗?
    我的样品是粉末状的,很难秤一样?
    然后加标的范围跟样品含量之间多少合适呢?
  • 夕阳
    第1楼2019/10/12
    在【测量条件】界面里,有些条件的内容需要变更。
    例如: 测 量: 改为标准加入法
    浓 度 单 位: 输入必要的单位
    标准样品1~7: 输入已配制好的标准样品的浓度值
    通过图3-3的示例制作标准样品。标准样品SDT1~7所设定的浓度,是依据各个添加标准样品的浓度后的值而输入的。
    测量顺序举例是:样品1(SDT1)、样品2(样品)、样品3(SDT2)、样品4(SDT3)、样品5(SDT4)、▪▪▪▪▪▪ 样品7(SDT6)。
    (屏幕右下侧所显示的测量顺序是需要通过测量的序号)最后标准样品测量结束后样品的浓度便可求出。如果需要连续测量样品的话,则利用简易标准加入法可
    以求出结果(当由于共存物而产生的灵敏度发生变化时,使用标准加入法进行校正。当共存物大致相同,也就是对灵敏度的影响是相同时,可以使用简易标准加入法)
  • 夕阳
    第2楼2019/10/12
    现将他人写过的一篇关于标准加入法的文章转发给楼主,仅供参考。
  • huangza
    第3楼2019/10/12
    样品质量大致一样,如0.5克左右的话,用万分之一天平称,粉末的很好称一致的。
  • 广州二傻子
    第4楼2019/10/13
    笔芯
    夕阳(anping) 发表:现将他人写过的一篇关于标准加入法的文章转发给楼主,仅供参考。
  • ldgfive
    第5楼2019/10/13
    应助工程师
    如果样品必须称重,就需要仔细称量,尽量控制偏差,就可以了
  • 蓝人
    第6楼2020/07/03
    标准加入法
    不就是为了消除基体干扰么
    按这篇文章所述
    还是起不到这个作用啊
    我今天试了下标准加入法
    做了三遍
    这个标准加入法的曲线跟标准曲线 三次都不平行
    且三次做的结果都不能吻合
