原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/10/12
你用空气做空白,然后测下标液看看是否是你的空白有问题
cqpl1205
第2楼2019/10/12
试过了,还是负的
夕阳
第3楼2019/10/13
请楼主按照下面三个步骤再测一遍:(1)火焰点燃后在任何样品都不进的状态下调零(也就是常说的空气调零)。(2)测量空白液,并记下吸光值。(3)吸入绝对清洁的去离子水冲洗进样系统。(4)再测量4mg/L的铬标液,然后记下吸光值。(5)最后请楼主将上述空白液和标液的测试结果(吸光值)上传来看看。备 注:请楼主告知你所测的空白液是什么成分?是水还是标准空白?最后补充一点:由于铬是高温元素(原子化温度为2800°),所以普通乙炔——空气火焰法不太适合测铬元素,还是石墨炉法比较适用。
第4楼2019/10/13
空白液就是超纯水
ldgfive
第5楼2019/10/13
1、要注意空白溶液的选择2、寻峰时,357.9nm需要定位操作3、元素灯光斑要调到燃烧缝正上方
第6楼2019/10/13
既然如此,就请按照上述五个步骤再测试一遍吧?
第7楼2019/10/13
第一张是纯水吸光度,第二张是4mg/L标液吸光度
第8楼2019/10/13
纯水的吸光度是:-0.140Abs;标样的吸光度是:-0.139Abs;对吗?
第9楼2019/10/13
对
第10楼2019/10/13
不可思议!请按着下面顺序再测一遍:(1)纯水调零后的空气的(空测)吸光度= ?(2)纯水的吸光度= ?(3)4ppm铬标液的吸光度= ?
