土壤总汞检测
  • Insm_e66b5a7e
    2019/10/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问一下有没有做过土壤总汞检测的前辈,测标线的时候标准空白的值是多大呢?我用的是AFS-921检测,汞标液是用5%的硝酸(优级纯)配置,标准空白是1000左右,这个值正常吗,或者是什么原因导致的?(试剂没有被污染)
  • GRANT
    第1楼2019/10/12
    吸空气空白500-600,试剂空白1000左右是正常的,用久了,有记忆效应
  • rr丿
    第2楼2019/10/12
    标准空白1000左右的响应值吗?酸会不会纯度不够。
    我做汞的标准空白大概在200-300。
  • skytoboo
    第3楼2019/10/13
    你们是用硝酸做的?
  • Insm_e66b5a7e
    第4楼2019/10/13
    是的 用的硝酸做的
    skytoboo(skytoboo) 发表:你们是用硝酸做的?
  • Insm_e66b5a7e
    第5楼2019/10/13
    是的 我们用的酸都是优级纯的
    rr丿(v3251800) 发表:标准空白1000左右的响应值吗?酸会不会纯度不够。我做汞的标准空白大概在200-300。
  • Insm_e66b5a7e
    第6楼2019/10/13
    好的 谢谢您
    GRANT(fatinsect) 发表:吸空气空白500-600,试剂空白1000左右是正常的,用久了,有记忆效应
  • rr丿
    第7楼2019/10/13
    没用硝酸做过,基本上用的盐酸(原子荧光纯)。
    Insm_e66b5a7e(Insm_e66b5a7e) 发表:是的 我们用的酸都是优级纯的
  • wangjunyu
    第8楼2019/10/13
    应助工程师
    1000多的空白是偏高了,试剂空白高可能是酸也可能是还原剂也有可能是器皿污染。
  • abcdefghijkl
    第9楼2019/10/13
    汞的空白高了
  • skytoboo
    第10楼2019/10/13
    硝酸感觉不太合适吧,它有氧化性,会不会氧化像砷这类目标物?一般主流都是优级纯盐酸。
