通改前非
第1楼2007/02/02
世界大米的质量要求和定级标准
质量标准
在西方国家,大米只是当作有益健康的辅助食物,而不是主要的食物。长米和中米用于咸味菜中,短米则用于甜菜中。短米一般说来比长米和中米更黏一些。成功的培育方法已经将某一品种大米的特性导入其他大米之中,因而长米与短米的黏性和其他特性已经不再非常名显。
尽管黏性是区别不同品种大米的最主要的烹饪特性,但并不是唯一的特性。有一些品种的大米,例如泰国的香米,就由于在烹饪时发出芳香而极具价值。某一特别品种大米的烹饪特性和口感性综合水准的高低不是
可以用分析值来确定的,而是由与原产地相关的名字来确定的。就高质量的大米品种而言,通常是将原产国作为大米质量标准的保证。具有公认的高质量声望的大米品种可以卖出高价钱。
各种大米的淀粉组成情况相差很大。尽管链淀粉和胶淀粉仍然是大米淀粉的两大成分,但是两大成分之间的比率却不尽相同。 “ 腊质 ” 或 “ 胶质 ” 大米所含胶淀粉的比率最高。正因为如此,这些品种大米的胚乳在烹饪时才具备特别的黏性。
定级标准
稻谷、棕米和精加工米中的长米、中米和短米的类别是根据长宽比而确定的。去壳和碾磨加工往往会减少米的长度,因此对精加工米所制定的长宽比限制要比整米宽松。大米的等级是根据与其他品种大米相混杂的程度、所含碎米或红米的程度、所含因高温而腐败或不规则米的程度以及所含白垩色米的程度而确定的。确定所有等级大米的另一个重要的质量标准是大米在碾磨过程中搞破碎的性能。
通改前非
第2楼2007/02/02
陈粮和陈化粮,黄粒米和黄曲霉毒素 B1,前者只有一字之差,后者只有一字相同。这几个名词却又紧紧扣住了本已紧绷的食品安全问题。
1.陈粮和陈化粮
所谓“毒大米”是不法分子用陈旧米掺入白蜡油等工业用油,进行抛光处理而制成的,色泽明亮,对消费者有很大的欺骗性。这些工业用油中含有多种有毒物质,人食用后会出现急性中毒、严重腹泻、昏迷等症状。
判定陈化粮、毒大米的重要依据是两项强制性国家标准,即大米标准和粮食卫生标准。大米中有陈米味儿或糠粉味儿,属正常气味,不能认为是不合格大米,更不能被简单地判定为毒大米。仓里的稻谷,因为谷壳中含有糠醛类的挥发物,在封闭的条件下,即使轻微挥发,也会有陈米味和米糠味。经验比较丰富的人通常通过霉味、酸味、哈喇味来判定粮食是否可以食用,进一步的判定还要检测卫生指标。稻谷收获期间,如遇高温多雨未能及时脱粒干燥,很容易变黄,加工的大米常带有黄粒米,严重时可使整批大米带有黄色。稻谷储存时间过长或保管不善,会杂有黄粒米或使整批大米呈现黄色。国家标准规定的黄粒米的指标是小于等于2%,只要符合这个要求,就可以食用。
2.黄粒米和黄曲霉毒素B1
黄粒米与污染黄曲霉毒素 B1的大米(致癌米)是完全不同的概念,其产生的原因也不相同,黄粒米不是黄曲霉毒素B1的代名词,“黄粒米就是黄曲霉毒素”的说法没有科学依据。通常所说的黄曲霉毒素是指黄曲霉毒素B1,它是由黄曲霉菌等霉菌的有毒菌株,在特定的高温高湿环境条件下产生的肝毒性代谢产物,对人、畜有急性毒作用和诱发癌症的作用。国家对食品中黄曲霉毒素B1的最大允许量为每公斤不得超过10微克,相当于一亿分之一。大量检测结果表明,在正常保管条件下,即使储存较长时间,含有黄粒米的大米中黄曲霉毒素B1的检出几率仍很低,黄曲霉毒素B1的含量超过国家卫生标准的几率更低。但是,粮食处于高温30摄氏度和80%空气湿度的环境中,就容易发霉,可能污染黄曲霉毒素B1。
阿姚建议:
建议购买品牌大米,品牌大米质量一般都能保证。不要只图价格便宜,还要注意大米的质量,可以从以下四个方面来辨别大米的质量。
一看:看大米的色泽和外观。正常大米大小均匀、丰满光滑,有光泽,色泽正常,少有碎米和黄粒米。
二抓:抓一把大米,放开后,观察手中粘有糠粉情况,合格大米糠粉很少。
三闻:闻大米的气味。手中取少量大米,向大米哈一口热气,或用手摩擦发热,然后立即嗅其气味。正常大米具有清香味,无异味。
四尝:尝大米的味道。取几粒大米放入口中细嚼,正常大米微甜,无异味。
另外,在购买大米时还应查看包装上标注的内容。根据食品标签通用标准规定,包装上必须标注产品名称、净含量、生产企业、经销企业的名称和地址、生产日期和保质期、质量等级、产品标准号、特殊标注内容等。最好不要购买无标签的大米,不要只图价格便宜,而购买色泽、气味不正常和发霉、变质的大米。今年 10月1日新的国家粮食卫生标准即将实行,相信能给消费者更多的保障。
