低温恒温反应浴使用方法
  • 北京来亨
    2019/10/15
常用设备综合讨论
  • 温恒温反应浴通过热循环控制器来控制循环水温度,实现低温恒温的目的。若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减少热量传递速度,提高恒温精度。如果要求设定的温度与室温相差不大,通常可用20dm3 的圆形玻璃缸作容器。电加热器热容量小,导热性好,功率适当。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。继电器与加热器和接触温度计相连,起到控温作用。
    低温恒温反应浴使用方法:
    1、用时首先加入水或酒精,高度不要低于水位线(在仪器上有标志),否则将影响使用效果。
    2、接通电源,打开电源开关,选择所要使用的温度。
    3、打开循环泵开关,让槽内水(酒精)温度均匀。
    4、当温度达到设定温度时,可以根据需要选择放入需要冷却的物体,或将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • 北京来亨
    第1楼2019/10/15
  • qianguiyun1
    第2楼2019/10/17
    低于水位线仪器会烧坏
  • 北京来亨
    第3楼2019/10/18
    是的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:低于水位线仪器会烧坏
  • Insp_4550c28a
    第4楼2019/10/18
    循环泵让槽内水(酒精)温度均匀。
  • 北京来亨
    第5楼2019/10/18
    嗯嗯,感谢关注
    Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表:循环泵让槽内水(酒精)温度均匀。
