图1
校准方法如下:
图2
图3
图4
图5
图6
图7
wccd
第3楼2019/10/17
0-50度适用于半导体温度传感器。
0-300度适用于PT100铂电阻温度传感器。短时间可用于500度(加保护管)。
300-1000度适用于K型热电偶温度传感器。300度以下误差较大,使用时需要修正误差。
1000-1300度适应于S型热电偶温度传感器。1000度以下误差较大,使用时需要修正误差。
1300-1500度适用于B型热电偶温度传感器。理由同上。
1500-1800度适用于W-xxRe钨铼热电偶传感器。同上,需要保护管防止氧化。
看了以上介绍,可以大致了解你的检测数据,为什么会出现误差较大的现象了。
除了温度传感器测量误差,还要考虑测温仪表的测量误差。
顺便说一下,S型热电偶属于贵金属热电偶,几百块钱是买不到的,除非是那些偷工减料的个体商贩卖的。呵呵!
小M
第4楼2019/10/18
之前您写过一篇热电偶的原创文章,本文部分参考了
这段话温度段更全面。
测量误差不知道您指的是哪一个过程,补偿导线引入的误差?
顺便问一下,通常S型热电偶的价格在大约多少?
wccd
第5楼2019/10/21
正规公司品牌的S型热电偶价格较高,超过千元价格。廉价的工业级S偶根据长度价格在300-900元之间。
关于测量误差主要是综合误差,热电偶、仪表显示、控制电路、环境温度、电气干扰、人为读数等都存在误差。
补偿导线主要是补偿热电偶传感器0度——室温之间的误差(热电偶不同补偿值不同),现在的数显仪表里基本都带有温度补偿,可以不用补偿导线。
wangjunyu
第7楼2019/10/27
学习了 很专业
