求QB T 5049-2017 标准,
其他消费品检测
  • 哪位大拿有QBT 5049 乳垫的标准, 求分享,谢谢
  • 小卡
    第1楼2024/09/20
    QB/T 5049-2017《乳垫》是工业和信息化部发布的行业标准。其规定了乳垫的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。以下是一些主要方面:
    适用范围:适用于由面层、内吸收层、防漏底膜组成,专为哺乳期女性设计的,用于乳液溢出防护的一次性卫生用品。
    技术指标:
    质量偏差:对乳垫的质量允许偏差范围作出了规定。
    甲醛含量:有严格的甲醛含量限制,以保障使用者的安全。
    可迁移性荧光物质:对该物质进行限制,确保产品符合安全标准。
    吸水倍率:乳垫应具有一定的吸水倍率,保证能够有效吸收乳汁,标准要求不少于 7.0 倍。
    回渗量:回渗量应控制在一定范围内,回渗量越低,接触皮肤的一面就越干爽,标准要求数值保留到小数点后一位。
    pH:产品的 pH 值应与人体皮肤的 pH 值接近,以降低对皮肤的刺激风险。
    卫生指标:对细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数等卫生指标都有明确的限定。
    如果你想了解更详细准确的内容,建议通过相关标准信息查询平台或向专业的标准制定机构、检测机构等进行咨询。需要注意的是,标准是不断更新和完善的,在使用标准时要确保使用的是最新版本。
