原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2010/10/31
镉是低温元素。如果不加基体改进剂,第2段灰化400度调整为250-300度;第3段原子化1900度调整为1600-1700度。再试试看。
ldgfive
第2楼2010/11/01
原子化温度和净化温度过高了原子化为:1700净化为:1800-1900就可以了还有灰化的就改为:400 10 20
zh860717
第3楼2010/11/01
我们加了基体改进剂的,灰化、原子化温度要比楼主高一点,针对不同的样品,如果峰形不好的话,也可以适当修改灰化温度和原子化温度的,还可以延长升温时间的
fengeyue
第4楼2010/11/01
谢谢大家的帮助!!!
初学者&九点虎
第5楼2010/11/01
最好做一个简单的实验设计,寻找最佳的灰化温度和原子化温度
故乡的一片云
第6楼2010/11/02
基本上可以,可以看一下灵敏度,如果不行就调整一下温度
duliwei19781211
第7楼2010/11/02
楼主的机子是热电的吧。可以优化原子化和灰化温度。上面有这个功能的,另,样品的基体不同,灰化和原子化温度是不一样的。
秋月芙蓉
第8楼2010/11/06
元素的升温程序,每款仪器推荐方法会有差异,建议LZ用默认方法;其次,镉元素分析,有必要使用基改。
popo
第9楼2010/11/06
基体不同,有可能你的温度就不一样!这个要实验!!!
scybx
第10楼2010/11/08
不是的,一般是要调节第二和第三步!有时还要调一下第一步,使干燥充分!一般加基体比不加基体的灰化和原子化温度要高一些。
