![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
拍张照片上传看看?一般压力调节阀锁死的目的就是不让随意改动,这个带锁的阀门一般是二次调节阀;一次压力表是不能调节的,只是起到观察作用的,以便设置空压机启动的上限和下限范围。
如果没有猜错的话,楼主压缩机是丹麦的产品吧?
m3031334(m3031334) 发表: 打错了,是8bar,还有个问题请教一下,JUN-AIR空气压缩机不是有两个压力表,一个是显示机内实际压力的,另外一个是显示输出压力的,有个地方跟个套筒相似的,拔上来是用来调节输出压力的,推下去它写得是锁定,他锁定的是什么,是不出气还是锁定这个出气压力?在我调好输出压力后,是继续保持拔出来的状态还是推下去给它锁定呢?
