还有几个问题。1、如果BOD值比较低,不需要稀释,那取10mL定容至250mL,用碘量法滴定最多也就够测一下培养前的溶解氧,盲样的量不就不够了么?2、曝气好的稀释水大概平衡多久可以使用。盲样用的接种水一般是哪种?如何制备?
老兵(wangliqian) 发表:1、B/C的值大约在0.65左右,不宜把盲样当作未处理的水样还是生化处理的水样,需要接种。2、测溶解氧时用滴定法准,溶解氧仪需与碘量法比对确认才准。如果用溶氧仪测定,溶解氧样品不宜倒出测定。3、曝气一般2h,过程温控最好在20度。4、BOD盲样的与COD有较好的相关性,COD测准的话,可以通过COD推算一个比较准确的BOD范围。
