水质检测
砂锅粥
第1楼2022/03/07
要变成液体才行,比如五水硫酸铜溶解了。当然了,溶解了就不再是以结晶水的形式存在了。
歌名
第2楼2022/03/07
不行,衡重法去测行结晶水还可以尝试一下
wuyuzegang
第3楼2022/03/07
通常用TGA检测结晶水,主要是能与游离水也能区分开,而卡尔费休法测出来的是很有可能包含了游离水,而前提是样品要直接进入滴定杯中,被试剂溶解,样品没有溶解可能结晶水没有完全释放,会导致结果偏低。
JOE HUI
第4楼2022/03/07
要看是什么物质里面的结晶水了,一般来讲是可以测的,需要根据不同的物质来设定相应的温度,当然用卡尔费休水分测定仪也需要适当的溶剂来溶解样品.
sdlzkw007
第5楼2022/03/07
个人觉得似乎晶体转换才能准确测试结晶水,所以最好是热重或者DSC更准确测试结晶水。
Ins_6e2b075b
第6楼2022/03/07
这个,具体的也不清楚
patriot
第7楼2022/03/07
卡尔费休法可以准确测定五水硫酸铜中的结晶水,但需要的试验条件苛刻,测定池不能有任何外界水气的渗透,并且溶剂需要特殊配比。但有些盐的结晶水由于结合力的因素,可能不能完全准确测定。
