苯胺类重氮盐能否用液相定量
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2019/10/18
前处理综合讨论
  • 最近合成人员做一个实验,一个苯胺反应成苯胺类重氮盐,但是重氮盐极其不稳定,目前是用液相监控,但无法准确的测定其收率,十分钟半个小时都容易影响其结果。
    有文献说苯胺类重氮盐可在PH=12.5的条件下与甲萘酚乙醇溶液完全反应,偶合显色,然后用紫外分光光度计法测定其含量。
    那么我有一个问题,如果能与甲萘酚溶液完全反应显色,是否意味其稳定性也会增加,能否用液相监控。
    如此一来又有个问题,溶液PH=12.5的话,液相流动相是否也要达到12.5才可以,如果是12.0,11.0是否可行?
    如果可行,那么我是否可以用液相来定量分析这个产品?
    求高手建议
  • sdlzkw007
    第1楼2019/10/18
    完全可以。柱子能够适应PH>13,必要的话可以考虑一下离子色谱柱,通常情况可以在PH1~14范围内使用。
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/18
    这么高pH值得选特殊耐碱的的色谱柱
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第3楼2019/10/19
    有没有推荐的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这么高pH值得选特殊耐碱的的色谱柱
