【求助】0.4%的磷酸溶液配制方法
  • 0.4%的磷酸溶液配制:
    1、取4ml磷酸到1000ml容量瓶,纯化水稀释至刻度,摇匀,即得。
    2、磷酸浓度为85%(g/g),取4.7g磷酸(含磷酸4g)到1000ml容量瓶中,纯化水稀释至刻度,摇匀,即得。
    以上两种配制方法,哪种正确?请说明理由,谢谢
  • hellohygo
    第1楼2010/03/08
    4.7ml磷酸到1000ml容量瓶
  • ☜譕♥魚☞
    第2楼2010/03/08
    第一个对
    第二个错的,85GH3PO4到100ML
    很是怀疑你有没有读过书!
  • ltl_01
    第3楼2010/03/08
    楼上的,读书人,给咱这个文盲讲讲
  • superliying
    第5楼2010/03/10
    我认为第二个正确
  • lanbing08
    第6楼2010/03/11
    应该说通常情况下都是第一种,
    但是如果按正规计算就该是第二种了(主要要看磷酸的具体浓度)!
  • yukepotato
    第7楼2010/03/11
    个人觉得第二种才是对的!
    总归要考虑磷酸浓度吧!
  • lingshike
    第8楼2010/03/11
    个人认为第一个对,我配0.1%磷酸就是第一种方法配的。
    药典中0.9%盐酸,也是9ml加水至1000ml的。
