我是风儿
第1楼2019/10/19
横坐标是加入标液的浓度
第2楼2019/10/19
浓度一样,体积不一样,就相当于加入标液到最终样品的浓度是不一样的
zzy19810115
第3楼2019/10/19
学习一下吧
Insm_7c3cbd3f
第4楼2019/10/19
那这个横坐标浓度该怎么算呢?Cx=(标液浓度X加入体积)/总体积?
sdlzkw007
第5楼2019/10/21
标准加入方法就是标准外推法,需要不加标准溶液的样品作为空白,一次添加梯度标准溶液,和外标法一样,上机测试的时候绘制出标准曲线,外推到横轴截距绝对值就是样品的结果。
qgp
第6楼2019/10/21
加入的标准溶液浓度
支点
第7楼2019/10/21
感觉横坐标应该指的是被测样液每次加入标准品后的浓度增加值。无论你是等体积加入不同浓度的标准品还是加入不同体积的等浓度标准品。只要有确定已知不同的浓度增加就行。
