立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
电线电缆垂直燃烧试验仪应用探究
m3232436
2019/10/21
国联质检团队
私聊
物性测试综合讨论
材料室-畅团民
一:引言
时代在跨越,科技在进步,电能和信息当今社会是发展的两大支柱,人们对电能的认识从最初的感知到目前视电如柴米油盐的地步,21世纪是信息时代,人们对事物分析,规划,发展,决策等都取决于信息,因此电能和信息的传递就至关重要,电线电缆正是输送它们的桥梁,电线电缆质量优劣直接作用其作用的发挥,考究电线电缆某些特性就成了检测电线电缆必不可少的环节。
二:目的
电线电缆在使用过程中由于发生短路或接触火种等,有可能使绝缘或护套发热引起燃烧,在严格的场合中,火焰应不蔓延,在一定时间内和一定长度上,应自行熄灭,这种情况称为不延燃,阻燃合格电缆应具备此功能,否则,将引起严重后果,因此检验电线电缆燃烧性能就成重中之重,垂直燃烧试验仪是检测单根电线电缆不延燃的最佳设备,该仪器使用频率高,运用范围广,操作简单,稳定可靠,成为检验人员不可缺得的检验利器。下面就河南奇瑞电线电缆检测设备公司生产的RS-II型垂直燃烧试验仪的应用和大家做一探讨:
三:仪器简介
1.仪器名称和型号
名称:垂直燃烧试验仪
型号:RS-II
2.仪器结构:
A.空气压缩机气源,丙烷气源(95%纯度)如下图所示:
B,标准通风柜(上部排气系统能顺利将有害气体排出)如下图所示:
C. 标准通风柜内的燃烧试验箱(燃烧室和控制部分,控制部分有空气燃气流量控制,燃烧时间,控制电源控制组成;燃烧部分由燃烧喷灯和放置试样的燃烧室组成)
如下图所示:
D.连接空气气源,丙烷气源的气管(能承受一定压力)和仪器使用电源:
3.仪器参数:
A.燃气喷灯标准功率:1KW
B.供火时间:1秒(s)-99分(min))99秒(s)
C.电源条件:AC220V±10% 50Hz
D.燃烧室尺寸:高1200cm 宽300cm 深450cm
4.仪器控制系统:单片机控制系统
四:原理,适应范围与满足标准
1.工作原理:空气和燃气在火焰喷灯上混合燃烧,对垂直悬挂的电线电缆试样进行燃烧试验,系统以单片机控制系统为核心,单片机控制气阀打开,自动控制电子点火器点燃喷灯,通过伺服电机控制火焰喷灯的喷火方向,并和时间继电器一起控制气阀的开通与关闭。
2. 适应范围:
A: 单根聚氯乙烯绝缘电线火焰垂直燃烧。
B:单根聚氯乙烯护套电缆火焰垂直燃烧。
C:自熄性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套电线电缆垂直燃烧。
D:105℃低烟无卤阻燃聚烯烃辐照绝缘电线电缆垂直燃烧。
3.符合标准:RS-II型垂直燃烧试验仪满足
A:GB/T12666-2008«单根电线电缆燃烧试验方法第一部分:垂至燃烧试验»。
B:GB/T18380.11-2008/IEC60332-1-1.2004«电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验第11部分:单根电线电缆火焰垂直蔓延试验-试验装置»。
C:GB/T18380.12-2008/IEC60332-1-2.2004«电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验第12部分:单根电线电缆火焰垂直蔓延试验-1KW预混合型火焰试验方法»。
五 :应用与操作
1. 供气导通:燃气灌,空气压缩机出口接调压阀,以使燃气和空气压力可调至0.1MPa.
2:气体压力调节
A:将空气调节阀调至最小位置(避免压力过大气管无法承受)打开电源给压缩机供电启动,等气瓶充满后,电动机自动关闭,打开气阀,再调节调压阀至输出压力约0.1MPa.
B:打开燃气阀开关,调节减压阀至中央位置。
3.流量调节
调节控制箱空气和燃气按钮至中间位置,给支箱体加电,打开面板开关,按调试按键,此时喷灯自动点火,反复调节空气和燃气旋钮,是空气流量在10±0.5L/min范围内,燃气流量在650±30ml/min范围内.
2. 火焰高度与强度控制
当燃气和空气流量调节自动点火产生火焰时,用火焰测量尺对所产生的火焰高度进行测量,使其产生的火焰蓝色内锥提高度为50-60mm.外焰为170-190mm,并用火焰强度测试仪及热电偶测试其强度,观察热电偶从10℃-700℃所需要时间40-50秒,如不满足火焰高度或强度要求,调试空气和燃气比例,直至达到标准要求。
3. 喷灯位置
A. 蓝色火焰内锥的尖端正好触试样表面.
B. 接触点距离水平的上支架下缘(475±5)mm处,
C. 同时喷灯与试样的垂直轴线成(45±2)度。
4. 供火时间与要求:
A:供火要求:供火应连续,燃烧过程中不应间断,
B;供火时间:根据试样直径确定,符合下列规定:
供火时间
试样外径/mm
供火时间/s
D≤25
60±2
25
120±2
50
240±2
D>75
480±2
5. 试验
A:试样的长度:试样应是(600±25)mm
B:试样处理:实验前所有试样应在(23±5)℃,湿度为(50±20)%的条件下处理至少16h
C:试样安装:
依照标准要求,把已经过温度处理,较直且长度为(600±25)mm的试样用铜丝垂直绑扎于试验箱金属罩两个水平支架上。固定的试样两个水平支架的上支架下缘和下支架下缘之间距离为(550±5)mm,试样下端距离金属罩底面约50mm,试样垂直轴线在金属罩中间,距离侧面150mm,背面225mm.
D:燃烧:
在调试好燃气,空气流量,火焰高度,强度,喷灯位置,燃烧时间符合要求后,启动开始按钮,关闭金属罩门进行试样燃烧试验,燃烧过程中,火焰不能偏离试样且中途不得熄灭,直至到规定供火时间。燃烧完成后。喷灯断气熄火,且自动复位,实验接束。
如下图燃烧过程图片:
六:试验结果评价
1. 碳化起始点规定:用锋利物体如小刀刀刃按压试样表面部,如果弹性表面在某部点变为脆化(粉化),则表明该点就是炭化部分起始点。
2. 碳化距离测量:所有燃烧停止后,擦净试样,测量上支架下缘与炭化部分上起始点之间距离和上支架下缘与炭化部分下起始点之间距离,精确至mm.
3. 评定要求
在产品没有给定特定性能要求时,燃烧结果满足以下要求
A:上支架下缘和碳化起始点之间距离大于50mm,则认为电线电缆通过本次试验
B:如果燃烧向下延伸至距离上支架下缘大于540mm时,应判为不合格,并进行两次复检,如果两次复检均通过,则认为电线电缆通过本次试验
七:RS-II型垂直燃烧试验仪操作注意事项
1. 使用前检查电源电压是否为220V,气管有无漏气,确认无误后方可进行试验。
2. 火焰高度和强度按标准要求试验,否则结果可能形成误判。
3. 试验结束后应切断电源和关闭气阀,确认燃烧物完全无火,避免出现不安全因素。
4. 燃烧结束后打开通风过排气系统,将有害气体排除室外,确保试验环境。
八:RS-II型垂直燃烧试验仪应用心得分享
1. 试样预处理方面:实验验人员往往疏忽再进行试验时,试样要在要求的环境条件下处理规定的时间,影响测试结果的偏离。
2. 喷灯火焰高度和强度方面:在进行燃烧前火焰调试时,不能一味认为当流量在要求范围时,火焰高度和强度就符合要求,只有每次燃烧时空气和燃气流量在要求范围且配比适合才能到火焰规定,并要用专门测试仪器测试并确认,当不符合时,反复调节气体流量,直至符合。
3. 碳化起始点的确定:不能盲目认为延烧伸燃烧的位置就是碳化起始点。碳化起始点指的是弹性表面在某处变为脆化性(粉化),则表明该处为碳化起始点。
九:总结
仪器使用要遵循人和仪器相融合的原则,检验员要充分了解
仪器,在实践中总结经验,结合理论,精益求精,剔除影响操作和结果不利因素,多操作,勤练习,试验时将会手到擒来,得出准确的试验结果。
以上就是本人对RS-II型垂直燃烧试验仪应用探究,望大家多做评论,提出宝贵意见,共同进步!
--END
相关话题
求推荐测陶瓷片电滞回线机构
高频疲劳试验机
3
霍尔效应测试仪 ITO 薄膜测试案例
4
材料耐候老化测试广州研讨会
提高纳米材料研究及应用水平、尽在第二届“纳米表征与检测技术”主题网络研讨会
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
真空条件下测试物体表面性能
2015/07/06
谁能知道能做高温熔融状态下的氟化物盐的密度以和蒸汽压测试仪都有那些型号
2011/05/19
分析磁性铁有没有好的方法?
已应助
2024/07/02
【求助】ST2002燃烧测试
2010/08/11
超高精度低温程序控制中的电增压液氮泵稳压恒流解决方案
第十六届原创
2023/08/01
界面动态电位
原创
2014/07/29
减压馏程仪推荐
求助
2013/08/20
是“物性测试”好还是“材料测试”好?(投票有积分奖励)
2008/11/05
【仪器心得】CF-520型挺度仪使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】两款气浴恒温振荡器使用心得
第十七届原创
2024/10/03
石蜡产品色相指标T%是什么意思
已应助
2024/09/30
图层耐磨测试中橡皮伸出铜套的长度多长,有规定吗?
已应助
2024/09/24
不燃性测试炉操作规程
分享
2024/09/23
计算器显示屏显示是什么问题
讨论
2024/09/22
电动自行车强制性国标再修订,提高车辆安全
分享
2024/09/20
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
举报帖子“南京单位正在招聘中级机械工程师兼职,不坐班,费用5W一次结清”
2019/10/21
2019/10/21
日立高新技术公司诚聘订单助理,坐标上海,你准备好了吗?
原创
2019/10/21
BCEIA2019-北京站,南京滨正红仪器与您不见不散
已应助
2019/10/21
日立高新技术公司诚聘应用工程师,坐标上海,你准备好了吗?
原创
2019/10/21
日立高新技术公司刚刚发布了销售工程师职位,坐标上海,敢不敢来试试?
原创
2019/10/21
日立高新技术公司刚刚发布了客户服务工程师职位,坐标上海,敢不敢来试试?
原创
2019/10/21
36%甲醛溶液 要配成20μg/mL的浓度 应该怎么配
求助
2019/10/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
