想问问塑胶材料和碳钢材料一般需要做哪些物性检测,涉及哪些方法
  • Ins_6b2d681f
    2024/05/18
物性测试综合讨论
  • 想问问塑胶材料和碳钢材料一般做哪些物性检测,涉及哪些方法?
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/19
    楼主,了哟参考如下方法介绍:
    1、密度:
    测试的标准: ASTM D792水中置换法测得。
    物质密度与水密度的比值(水密度为 1),所谓密度是指单位体积的重量。比重可用来估算制品所需原料的重量,而要减轻塑料的用量或重量可采用发泡的方式解决。
    2、流动系数:
    测试的标准: ASTM D1238
    常用的测试标准的测量仪器是熔融指数测试仪
    流动系数检测方法: 是一种表示塑胶材料加工时的流动性的数值。它是美国量测标准协会 (ASTM)根据美国杜邦公司惯用的鉴定塑料特性的方法制定而成,其测试方法是先让塑料粒在一定时间(10分钟)内、一定温度及压力(各种材料标准不同)下,融化成塑料流体,然后通过一直径为 2.1mm圆管所流出的克(g)数。其值越大,表示该塑胶材料的加工流动性越佳,反之则越差。
    测试的具体操作过程是: 将待测高分子(塑料)原料置入小槽中,槽末接有细管,细管直径为 2.095mm,管长为 8mm。加热至某温度后,原料上端藉由活塞施加某一定重量向下压挤,量测该原料在10分钟内所被挤出的重量,即为该塑料的流动指数。有时您会看到这样的表示法MI 25g/10min ,它表示在10分钟内该塑料被挤出 25 克。一般常用塑料的 MI 值大约介于1~25之间。MI 愈大,代表该塑料原料粘度愈小及分子重量愈小,反之则代表该塑料粘度愈大及分子重量愈大。
    3、冲击强度:
    测试的标准: ASTM D256。其中有夏比( Charpy)法及艾氏( Izod )法两种。
    计算方法是将破坏试片所需的能量值除以试片的宽度。一般塑料以 PVC、PE、PP、ABS等冲击强度较高
    4、压缩强度:
    测试的标准: ASTM D695。
    塑料承受外来压缩力的能力。
    聚缩醛、聚酯、压克力、尿权树脂和美腊明树脂在这方面性能较突出。
    5、弯曲强度:
    测试的标准: ASTM D790
    主要用来测定塑料耐折的能力,以每单位面积多少力来表示。一般塑料以PVC、美腊明树脂、环氧树脂及聚酯类弯曲强度为佳。玻璃纤维也常用来提升塑料的耐折性。弯曲弹性率是指将试片弯曲时(测试方法如弯曲强度),在弹性范围内,单位变形量所产生的弯曲应力。一般弯曲弹性率越大,则表示该塑胶材料的刚性越好。6、抗张强度:
    测试的标准: ASTM D638
    检测的方法:将塑胶材料拉伸到某一程度,所需力量的大小,通常以每单位面积多少力来表示,而其所拉伸长度的百分比即为伸长率。拉伸强度试片其拉伸的速度通常为 5.0 ~6.5mm/min。
    7、塑料的熔点:
    塑料的熔点是指塑料由固体状态变成熔融状态时的温度,此时结晶性塑料的比容显着增加,此温度又称可加工温度。8、热变形温度:
    测试的标准: ASTM D648
    显示塑胶材料在高温受压下能否保持不变的外形,一般用来表示塑料的短期耐热性。
    测试方法:将试片在一定压力及一定加温速度下,弯曲到一定程度时的温度。例如,在一标准试片(127×13×3mm)的中心,置放在 455kPa 或 1820kPa 负载下,并以 2℃/min 条件升温直到变形量为 0.25mm时的温度。
