气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/10/23
空压机就是压缩空气吧
final00x
第2楼2019/10/23
那空气发生器不是也是压缩空气吗?
检测老菜鸟
第3楼2019/10/23
感觉没啥区别空气发生器的厂家好像没什么太出名的,直接买就行。
qqqid
第4楼2019/10/23
普通空压机不考虑油、水、尘等问题。
WUYUWUQIU
第5楼2019/10/23
空气发生器用的也是小型空压机,空气压缩机:这东西比起空气发生器流量大,压力高,储气罐容积大(几十升不等),不过噪音和耗电量也相对较大,价格相对便宜很多(空气发生器的1/3左右,视具体情况而定)
xiao-jin
第6楼2019/10/23
空气发生器所用的泵多为冰箱压缩机,声音轻,气压输出较恒定,一般配有过滤装置,适用于实验室环境。而空压机主要用于工程施工,输出压力高噪声大,压差较大,由于所用泵是加油,因此产生的空气中油份和杂质气体多。用于气相色谱仪不太适应,除非气体输出后再加入过滤和恒压装置,以保证色谱仪的正常使用。
时光左岸L
第7楼2019/10/23
如果是FID检测器之类的,可以用氢空一体机,就是用碱水电解产生氧气和氢气。
zyl3367898
第8楼2019/10/27
空气发生器后面一般用铜管,十几年都不坏,用塑料管时间长了怕老化漏气。
第9楼2019/10/28
空气发生器与压缩空气钢瓶也会有所区别,空气发生器产生的肯定是空气,而压缩空气钢瓶有些是配制空气,按照比例在氮气中加入氧气。
PAEs
第10楼2019/10/28
塑料管可以的,这就看楼主单位财务预算如何呢,宽松的可以考虑不锈钢管或者铜管,紧张的可以考虑塑料管
