气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2019/10/23
顶空做曲线好做啊,先往瓶子里加上和样品同体积的溶剂,然后用气密针吸取标液,注射进瓶子里。注意针头要紧挨着液面,然后迅速压盖子。内标法可以做到0.99998
第2楼2019/10/23
可以先计算好需要的标品的量,然后配制个高浓度的母液,再移取不同体积的母液配制
hujiangtao
第3楼2019/10/23
参照相关标准就可以
通标小菜鸟
第4楼2019/10/23
顶空进样考验一个人得操作能力了,做曲线在顶空瓶里加标的时候要保证实验条件一致,加标量要精准,里面的溶剂量也要一致,钳上盖子要保证密封性。
xiaogumd11
第5楼2019/10/23
1、钳上盖子密封性好,第二,定容情况下,可以样品量取大点
zyl3367898
第6楼2019/10/27
看来要多练,还要掌握要点。
