怎么转移微量的标准物质
气质联用(GCMS)
  • 买了一个内标,纯品,10毫克,保存在安瓿瓶里。因为量太小了,都有点看不到。请问一下,这种情况怎么转移出来?大家有啥经验,讨论下,多谢多谢!
  • 深蓝
    第1楼2019/10/24
    最好买标液吧,你这太少了,不容易取。配液时候称重也是个问题。
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/24
    只能用那种微量进样针吸取
  • 小假期
    第3楼2019/10/24
    有证书吗?会不会是加入一定溶剂,得到某个浓度的标准溶液呢?
  • sdlzkw007
    第4楼2019/10/25
    标准的操作是把标签去掉,少量乙醇把外表面搽干净。然后精密称重,用合适的溶剂溶解转移到洁净的容量瓶,少量多次洗涤容器,全部转移到容量瓶中,定容至刻度。然后把容器氮吹至干,再次精密称重,两次质量之差就是标准品的净重。计算出配制好的标准溶液浓度,做好记录。注意原来的称重和第二次称重盖子要一致。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • symmacros
    第6楼2019/10/25
    这个是很好的方法。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准的操作是把标签去掉,少量乙醇把外表面搽干净。然后精密称重,用合适的溶剂溶解转移到洁净的容量瓶,少量多次洗涤容器,全部转移到容量瓶中,定容至刻度。然后把容器氮吹至干,再次精密称重,两次质量之差就是标准品的净重。计算出配制好的标准溶液浓度,做好记录。注意原来的称重和第二次称重盖子要一致。
  • yeee
    第7楼2019/10/25
    合理。操作需要很仔细!谢谢!
  • Insp_ae5c5297
    第8楼2019/10/25
    用小的金属小勺转移,10w分之一天平,0.几毫克称量一点问题没有
  • Insp_ae5c5297
    第9楼2019/10/25
    这个方法有问题,原本的纯品标准物质是做过稳定性和均匀性测试的,有个使用期限,转移配置溶液,你的溶液只能短期使用,稳定性和均匀性都没科学验证,10mg配标液用量就少,用小勺子拨感觉更合理
    yeee(yeee) 发表:合理。操作需要很仔细!谢谢!
  • symmacros
    第10楼2019/10/25
    安谱公司的资料,请大家看看怎样称取和溶解少量标准品呢?您有什么好的办法?
    瓶内少量标准品的称量和溶解
    当样品量非常少时,如何从瓶子中获取所有的纯物质?
    有些标准品由于非常昂贵,厂商只能以非常小的包装提供给客户,如1mg,5mg,10mg等。此时,客户拿到产品时可能会觉得瓶子是空的,这种情况是由于粉末状的物质会分散在瓶壁和盖子上,而液体状物质会在瓶壁形成一层可能看不见的液层。
    请您按照以下操作来获取瓶内所有产品:
    1. 擦拭瓶外壁和盖子,等其晾干。
    2. 称量整个瓶子(等到天平读数稳定),记录数据,精确至0.1mg。
    3. 用合适的溶剂(能溶解产品并容易挥发)将瓶内的产品转移到容量瓶中。荡洗瓶盖和瓶内壁数次并都转移到此容量瓶中。
    4. 中等加热或者氮吹使瓶外壁和内壁干燥。
    5. 在同一台天平上称量空瓶连盖的重量,精确至0.1mg。
    6. 两次称量差值即为容量瓶内溶解的产品量。
    7. 用溶剂定容至容量瓶刻度,即可计算所配溶液的浓度。
