水质检测
老兵
第1楼2019/10/25
这里的方法检出限如果是进样50μL的话,能用这个最低检出浓度;如果所用仪器进样量不是50μL而是25μL,那么检出限则不能套用,最好按自己实测的数据计算得到的检出限报出,如果不做则可按相当于标准规定的检出限两倍报告。
Andy周
第2楼2019/10/25
不应该是1/2吗
牛一牛
第3楼2019/10/25
进样量变了,意味着方法也变更了,进样量从50变25,理论上响应是之前1/2,但实际上,只要色谱参数有变动,都要进行定量限确认。
hujiangtao
第4楼2019/10/25
检出限其实要根据自己的仪器情况原则上是有变化的,大家都为了简单直接采用方法的
sdlzkw007
第5楼2019/10/25
理论上不同的仪器和状态,检出限也会有些差异,标准中给出来的是通用仪器都能够达到的检出限。所以不能照搬标准的数据,最好是能够自己在仪器上获得。
HarryHuang
第6楼2019/10/25
按照这个条件,可以用这个作为方法的检出限的。
Insm_112810a8
第7楼2019/10/25
学习一下吧
skytoboo
第8楼2019/10/26
你说的对的,主要涉及一些不确定度的计算问题。但是这件事让我想起了北京毒跑道事件,他们增加了采样体积,然后得出未检,我看到这个心里怪怪的。
第9楼2019/10/26
不一定的,就例如50ml容量瓶的误差不一定是25ml的二倍。你看问题的角度很好。不过他们的计算不是倍数问题!要计算不确定度要求和开方。。。
dingshx
第10楼2019/10/26
了解一下
