噪声/辐射等检测
老兵
第1楼2019/10/28
没有声级计仪器比对的质控规定,仅从差值来看仪器的可比性是可以的。其实声级计最重要的质控还是测量前后用声校准器检查,前后测得的差值不得超过0.5dB(A)。
90后检测机构质量菜鸟
第2楼2019/10/28
是否可以再质控计划中规定:绝对差值不超过0.2dB(A)进行判定?
潘晓春
第3楼2019/10/28
1选择同一级的声级计,然后进行校准,校准前后的差值不超过0.5dB, 2. 方法标准中暂无规定,可以在程序文件中规定。 3.例如规定用Leq,A声级做仪器比对的话,数值绝对误差不超过0.3分贝 4.也可以采取实验室间比对的方式。
检测老菜鸟
第4楼2019/10/29
仪器比对的话可以做,重复测量没必要
第5楼2019/10/30
有没有兴趣做应助达人
第6楼2019/11/25
已经是了
第7楼2019/11/27
电脑上看不到
Insm_a6c14502
第8楼2021/04/12
3 数值绝对误差不超过0.3 依据是?
Seon
第9楼2021/05/19
点位区间,测定范围是不是达标。
第10楼2021/06/18
拟图没有咋的,
