这个岛津净化装置失效了吗
气质联用(GCMS)
  • 谁用过这种啊,帮忙看下有没有失效
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/28
    已经变色了 估计不能用了
  • A
    第2楼2019/10/28
    饱和颜色是氧气变黑,水分变土黄,是不是这样判断啊
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:已经变色了 估计不能用了
  • 深蓝
    第3楼2019/10/28
    上面标了颜色了的,一个有效一个失效。这个脱氧管(最右侧细管)如果变黑了,就是失效了,正常是浅绿色。
    A(Insm_97e8d2b9) 发表:饱和颜色是氧气变黑,水分变土黄,是不是这样判断啊
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2019/10/28
    我们也有这个,浅绿色的是脱氧的。黄色脱水的。黑色是活性炭白的是分子筛 过滤有机物的。
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2019/10/28
    黄色变透明就是脱水失效了,浅绿色变灰色就是脱氧失效了。管子上都有标识的!
  • A
    第6楼2019/10/28
    那我这个,浅绿色下面有一点变黑,黄色变成米色了,是不是还可以使用一段时间?
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:黄色变透明就是脱水失效了,浅绿色变灰色就是脱氧失效了。管子上都有标识的!
  • 深蓝
    第7楼2019/10/28
    变黑就是那部分失效了,如果全部变色才需要换
    A(Insm_97e8d2b9) 发表:那我这个,浅绿色下面有一点变黑,黄色变成米色了,是不是还可以使用一段时间?
  • 小俊俊同学啦
    第8楼2019/10/28
    有绿色应该还可以用,米黄色还可以用
  • 杰8521
    第9楼2019/10/28
    管子上有标识的,你可以看一下
