测试版面
konika
第1楼2019/10/28
色谱图中只有溶剂峰的原因及相应的排除方法有: (1)注射器故障:用新的注射器验证。 (2)载气流速不合适:检查载气流速,并根据需要调整。 (3)样品太稀:注入已知样品进行检查,如果结果很好,就提高灵敏度或加大进样量。 (4)柱温过高:检查温度,并根据需要调整。 (5)色谱柱选择不当,不能使溶剂与组分分离:选择对组分分离更适宜的色谱柱。 (6)载气泄漏:检查泄漏。 (7)样品被柱或衬管吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉l~2圈,并重新安装。
