xiaogumd11
第1楼2019/10/29
短时间内是可以100水相的,用新鲜水,长时间不行
myoldid
第2楼2019/10/29
当然可以加纯水了,用纯水可以保证你的实际条件和标准一样(有些实验必须一样),如果加了10%有机相,那和标准就有差异。加有机相(加1%就够了)是为了防止长菌,其实每天换水就没问题。
dadgoh
第3楼2019/10/29
100%水相长时间存放可加叠氮化钠抑菌。
hujiangtao
第4楼2019/10/29
纯水相要注意每天更换
guoyangyang
第5楼2019/10/29
水相容易长菌,建议每天更换水相,但在使用时可以是100%的水
杰8521
第6楼2019/10/29
纯水需要经常更换
冰饼兵
第7楼2019/10/29
学习了
初心
第8楼2019/10/29
纯水需每天更换
