原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/30
三价铬和六价铬在水中都有可能存在,只是六价铬的危害更大有一些相关标准对水中的总铬也是有测试要求的
小俊俊同学啦
第2楼2019/10/30
借贴问一下前辈,原子吸收对相同元素不同价态能全部检测出吗?还是只能检测出该元素的特定价态?
hujiangtao
第3楼2019/10/30
都有可能存在的
song-yan-he1633
第4楼2019/10/30
原子吸收无法检测元素的特定价态,只能全部检出
郭景祎
第5楼2019/10/30
因为六价有毒……
rr丿
第6楼2019/10/30
因为六价铬毒性大。。。
第7楼2019/10/30
如果使用原吸测试元素时,如果没有特殊的前处理,一般都是测试总含量
skytoboo
第8楼2019/10/30
有原子离子,分子。消解后总的来说都是离子
第9楼2019/10/30
原子吸收测的是元素,你可能弄糊涂了,元素,离子原子,分子
第10楼2019/10/30
好的,谢谢
