原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/31
原子吸收测试一般只有检出下限,没有听说过测试 上限的,因为高浓度溶液可以经过稀释,然后再测试
hujiangtao
第2楼2019/10/31
质谱类一般不要到ppm级
dadgoh
第3楼2019/10/31
高农度样品除了稀释,还可以选择次灵敏谱线检测。以减小仪器响应值。
GRANT
第4楼2019/10/31
看看论坛资料中心里的原子吸收光谱手册,里面应该有测试浓度范围
rr丿
第5楼2019/10/31
再高也能测,就是多稀释稀释而已。
Insm_1143409e
第6楼2019/11/01
一般检测上限是方法标准里面会写的东西,不同的方法处理的样品检测上限是不一样的。一般仪器有一个线性范围,但是不同的元素,不同的条件这个线性范围是不一样的。例如PE AA推荐条件里面 Cu在324.75这个波长线性范围给的是1.6mg/L,在249.22这个波长给的线性范围是30mg/L.
