原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/30
建议楼主,进行加标实验进行验证,看看有没有其它因素影响
cj784
第2楼2019/10/30
查看下标液,或者稀释过程计算有没问题。
wangjunyu
第3楼2019/10/30
带个标准物质进去测试一下,结果比标准大2倍不能为了对上就除2的
chun29
第4楼2019/10/31
这样也太不严谨了吧,什么原因都不知道。
紅叶
第5楼2019/12/13
我是岛津原吸 做钙也遇到过这种问题,标准越高 做的结果越离谱,基本都是标准的两倍 后来做盲样含量在1.5%左右的,我最后做的结果都是1.8% 1.9%的这种的!咨询了很多人也没找到具体原因,有个样品含量在百分之4左右,跟第三方沟通,他们用的ICP—MS,测的含量正常,我让他们用原吸火焰测,得出的结果也是高出将近两倍。
Ins_2767d641
第6楼2021/12/25
我想问一下你最后咋解决的 我现在做的曲线线性很好 就是结果高出一倍 找不到原因
第7楼2021/12/25
大神 我用原子吸收火焰法做的钙 曲线线性很好 但是样品结果高出一倍 也加镧溶液了 就是找不到原因 求解答
