液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/10/31
建议重新调谐一下目标物质谱参数。
hujiangtao
第2楼2019/10/31
先调谐好质谱参数再优化流动相
vaillant
第3楼2019/11/22
1.确认一下标准溶液没问题;2.运行其它检测项目试试看;2.设备重启或重新校正一下。
m3321930
第4楼2019/11/23
这一看就是ab家的仪器,基线这么好,一点峰没有,不太像是离子对的问题,应该是样品没有进质谱,或者质谱方法有问题,比如说碰撞能量过大之类的,要慢慢排查,个人觉得方法设置错误可能性较大
ghb189
第5楼2019/11/23
没仪器什么事情
1016478212
第6楼2019/12/30
需要协助解决问题联系下…ID即QQ联系
第7楼2019/12/30
应该是哪里样品没进去
