气相色谱(GC)
色谱数据分析冷门功能之三:柱补偿功能
zyl3367898
第1楼2019/10/31
这个功能没有用过,在软件上设置好了后,在仪器菜单上选择开始进行柱补偿,然后直接进样,柱补偿数据就有了吗?
通标小菜鸟
第2楼2019/11/01
是的,它运行住补偿采集的数据直接自动保存了下来
chun29
第3楼2019/11/01
HJ 1021-2019里面有要求柱补偿。
上党之巅
第4楼2019/11/03
柱补偿的使用,可以改善峰型。可是运行柱补偿后,信号变成负信号该怎么处理
第5楼2019/11/03
这个我也遇到过,因为仪器状态也是在动态变化的,当遇到基线下飘变负的时候就需要再次使用住补偿功能,覆盖之前采集的住补偿数据
第6楼2019/11/03
是的,hj894和1021都要求进行住补偿
第7楼2019/11/03
好的,有时间试试。它保存了色谱图名称与没有柱补偿色谱图名称有什么区别?
kenshinne
第8楼2019/11/04
学到了 但是感觉这个不是一劳永逸的方法。比如截柱之后 是不是要重新进行补偿操作?
丶寒枫
第9楼2019/11/04
-。- 我们用 但是不是这样搞而已,我们先走一个基线再扣除。。。
dadgoh
第10楼2019/11/04
一般仪器均使用基线扣除功能。
