ICP-MS
ICP-MS测试元素的一些心得体会
symmacros
第1楼2019/11/02
很好的总结。不断学习,不断总结提高,
幽忧忧思
第2楼2019/11/28
对于菜鸟级别的我来说,总结的真的太好了,已做笔记??,感谢分享??
第3楼2019/11/28
第4楼2019/11/28
m3303547
第5楼2019/12/02
冲洗仪器,空白走样这一部分。是把纯水或者稀硝酸当成样品走?然后看各个元素的CPS响应值?做样品前没走过空白样品得实时检出限,这个检出限是测过空白样品后仪器自动出的?
Insm_12a203fd
第6楼2019/12/06
请教楼主 测完样品再测标准 后期的样品结果是再处理得到的吗
chun29
第7楼2019/12/09
还有每次都做同一个标准样品,检测数据用于制作质量控制图也是一个很好的方法。
Insm_ae449452
第8楼2020/05/08
您好,请教个问题,您上面讲到不同稀释级别的样品得到的结果与稀释比例不同,用以考察是否有基质影响。我现在就遇到这个问题, 测得是铝盐水溶液,稀释后差异非常大,无机盐直接酸化,用2%硝酸稀释,基质很简单,为什么还会产生如此大的差异?另外,有一次测铅用铋做内标,只有一个加标样内标增益至170%,其他样品都正常,可能的原因是什么呢?
