jhmn
第6楼2007/02/07
感谢您给的信息。我在国外,上不了国内的教育网,真的很遗憾。
我收集了一些关于PDFWIN安装和使用说明。希望对你有所帮助。
安装说明: 1. 下载之后用WINRAR解压。 2. 将PCPDFWIN文件夹复制到C:盘根目录,即C:\PCPDFWIN。 3. 将pdfwin里面的PDF2文件夹复制到E:盘根目录,即E:\pdf2。 4. 将pcpdfwin.ini复制到操作系统的安装目录中,一般为C:\windows(或者C:\WINNT)。如果操作系统安装在其它磁盘或目录,那么必须作相应的更改。 5. 在桌面上建立C:\PCPDFWIN\PCPDFWIN.EXE可执行文件的快捷键,双击该快捷键就可以正常运行PCPDFWIN,并进行查询了。注意,如果你没有E:盘,或者E:盘的剩余空间不够,你也可以将以上第3个步骤中的PDF2文件夹复制到其它磁盘,例如C:盘(或者D:盘),但是相应地,你要编辑第4个步骤中的PCPDFWIN.INI文本文件,将其中的E:\替换为相应的磁盘,例如替换为C:盘(或者D:盘),存盘退出后再复制到操作系统的安装目录中。
另外,shxie前几天又上传了一个使用说明,见以下连接
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050804/204132/
