原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/10
1、湿法消化中10mL混酸,依据不同样品消化过程需要随时不断添加,直达样品消化完全2、坩埚为干法灰化处理吧,碳化后入马弗炉灰化
有水有渝
第2楼2013/07/10
那湿法消化的容器用什么,如何判断样品消化完全?
第3楼2013/07/10
传统的做法用凯氏定氮瓶、三角瓶,目前用石墨消解管的多见
第4楼2013/07/10
用凯氏定氮瓶、三角瓶那么大个,湿法消化那一点点,容器还没有清洗干净,25或50mL容量瓶都已经满了吧。现在火焰原子吸收一般都不用传统的湿法消化了吗,都得用消解炉?
ldgfive
第5楼2013/07/10
你的样品估计也就0.5~1克
第6楼2013/07/10
传统的湿法消解当然一直在用,器皿不同、设备不同而已。“用凯氏定氮瓶、三角瓶那么大个,湿法消化那一点点,容器还没有清洗干净,25或50mL容量瓶都已经满了吧。”,未看懂
第7楼2013/07/10
话说,你这溶液咋那么多,样品未消解好的时候吧?不对的
第8楼2013/07/11
溶液这么多是因为这个是消解好后,转移至容量瓶中的
第9楼2013/07/11
是4克的原始样品
第10楼2013/07/12
还有那么多的絮状物,如何说消解完全
