【求助】测定氨氮,稀释能否代替预处理?
水质检测
  • 当水样的氨氮浓度较高的时候,单把水样进行稀释,是否就可以不做预处理?
  • 水晶
    第1楼2007/02/05
    如果是要预处理的样品,一定要先预处理,再稀释。
  • Rosemary
    第2楼2007/02/06
    个人的看法是:测氨氮的预处理是要解决浊度、色度高的问题,那么烯释后浊度、色度降低到不影响后续检测就不需要预处理,但是烯释倍数太大的话就影响了检测结果的准确性。
    我也有个问题请大家指点下:使用硫酸铝及聚丙烯酰胺(PAM)做预处理,那么PAM的加入是否会影响氨氮的检测数据,使得比实际氨氮值更高?
    同时,预处理采用混凝、絮凝、沉淀,这过程去除的部分氨氮,再进行测氨氮,检测结果是否比实际值低了呢?
  • chy813
    第3楼2007/02/06
    干扰及其消除-氨氮
    一、项目名称:氨氮
    二、方法名称:纳氏试剂比色法
    三、干扰及其消除
    大多数水样,均可直接用纳氏试剂比色测定。但任何能与纳氏试剂反应,产生颜色或浑浊
    的物质都将有严重的干扰。
    1.浊 度
    水样混浊或有细小颗粒物时,易使纳氏反应生成物沉淀,故应预先过滤除去。
    过滤时最初的200~300ml滤液弃去,或者在过滤前用水充分洗涤滤纸,以防滤纸中的氨
    混入水样。
    2.有机物质
    脂肪族胺、芳香胺、有机氯胺对本方法有干扰,如甘氨酸、肼和某些胺类与纳氏试剂在试验所需的时间内反应而给出特征黄色,产生正干扰。在pH9.5时进行蒸馏,可尽量减少干扰。
    酮类、醛类、醇类和某些胺类与纳氏试剂可产生淡黄色或淡绿色的反常色或浊度。如少量的丙
    酮能阻碍氨的有色物生成;较高浓度的乙醇,使加入纳氏试剂的溶液变浑。其中某些物质如甲
    醛等可以.在进行纳氏比色前,在较低pH下用煮沸的办法除掉。
    3.金属与非金属离子
    干扰本方法的金属离子,主要是在碱性溶液中易水解产生沉淀的Ca2+、Mg2+和Fe3+等离
    子。加入酒石酸钾钠溶液或EDTA可掩蔽这些离子,消除干扰。
    与纳氏试剂中的汞离子生成沉淀,而使溶液混浊的离子所产生的干扰,如硫化物,可在预蒸馏前加碳酸铅而消除。
    一般说来,当水样含有大量钙、镁和铁等离子,或浑浊、有底色时,则必须采用蒸馏法将氨分离出来,再进行纳氏比色测定。有机物质干扰,而难于消除时,应考虑改用其他的测定方法。
    另一简便的去除干扰的方法是加入硫酸锌和碱共沉淀,可较满意地消除溶液浑浊、底色和
    易水解的金属离子,如镁和钙等的干扰。
    四、注意事项
    (1)所配制的任何试剂,若有沉淀均应过滤除去(若用滤纸过滤,应用无氨水将滤纸洗净)。纳氏试剂是浓碱溶液,故不能用滤纸过滤。更方便的是用静置后倾泻法分离,取其上清液。用具胶塞的棕色硬质玻璃瓶贮存。
    (2)酒石酸钾钠溶液空白值较高时,需将此溶液过滤以后,加纳氏试剂5ml,于有色瓶中放
    置2~3d,取其上清液使用。
    (3)纳氏试剂配制不当,随着放置时间的延长,会影响显色灵敏度,并有可能线性变差,应予注意。
    (4)纳氏试剂毒性很强,故需注意使用。
