【实战宝典】深昌鸿 DIS系列多功能数控消解仪常见问题处理
水质检测
  • 深昌鸿 DIS系列多功能数控消解仪(以下简称消解仪)是一款数控多用途的加热器,适合于像COD、总磷、总氮、总铬等需要加热消解反应的水质参数测量,它可以方便的改变设定温度和设定时间,以满足不同反应的要求。长时间使用后,若显示温度和实际温度有误差还可方便的进行校正。仪器操作界面可实现中、英文之间的切换。
    1DIS系列多功能数控消解仪产品特点
    用铝加热浇铸绝缘电阻丝构成实体铝块,安全性、热均匀性好;PID软件控温,温控性能好;ABS材料模压外壳,防腐蚀性好,外观好,避免试剂溅、滴在金属外壳上而造成腐蚀;显示器为3.5吋触摸屏,操作方便,操作界面良好;仪器自带防护罩,防溅、安全性好;可一定范围内自由设置消解温度、消解时间及消解完后自动关机(DIS-1D除外);当长时间使用出现温度偏差时,可方便的进行温度校准,保证仪器整个使用寿命期内的高精度;仪器为中、英文界面,可方便的一键切换。
    2DIS系列消解仪温度校准应当注意哪些问题?
    ①输入温度前必须等待菜单显示温度稳定后方可进行操作;
    ②输入的温度必须是用精密温度计实测的温度,不能随意输入,否则会破坏仪器控温精度;
    ③仪器在某一点温度校准后,由于传感器和电子元器件的非线性误差,不能保证在全范围内的高精度,因此若需保证某一温度点的精度(150.0),则首先把设定温度改为该点温度(150.0),让仪器自动控制到稳定的该值后,再用精密温度计测量消解孔内实际温度,输入至实测温度框内,可多次按照上述过程完成校准。
    当输入值和仪器的测量值有较大误差时,仪器会提示温度校准错误,这可能是以下原因造成:
    ①输入值为随意输入,不是实测值;
    ②仪器传感器故障;
    ③仪器测量元器件故障。
    3DIS系列消解仪要注意的事项有哪些?
    消解管内加入的液体应当根据成熟的配方加入,切勿随意加入。例如,当设定温度为165时,可根据COD的配方加入水样、氧化剂、催化剂和规定量的硫酸混合液体,再放入消解器内加热消解。若放入的是纯水样或沸点较低的液体,则有可能产生高压高温而导致消解管爆炸,对仪器乃至人身产生伤害。
    消解管和配套管盖必须密封严实,否则会产生加热后液体喷出的危险状况,管和管盖实行一对一固定使用,既可密封良好,又可避免交叉污染。
    每次放入消解管加热消解时,必须盖好防护罩,中途不得掀开。
    温度校准切勿随意输入,必须经精密温度计测试准确的温度后输入该温度值,否则会造成温度误差。例如:实际温度本来为160,但输入的却是100,这就造成实际温度比显示温度高出约60度,当显示温度165时实际已达225,会造成不可预知的危险。
    仪器使用中存在化学品暴露风险,请遵守实验安全规程,穿戴用于处理化学品的个人防护装备,如橡胶手套、口罩等;
    实验中化学试剂的使用和废液的处置请遵守国家和地方相关法律法规进行;
