hujiangtao
第1楼2019/11/04
加庚烷磺酸钠等离子对试剂试一下
提莫酱爆小蘑菇
第2楼2019/11/04
但是听说用了庚烷磺酸钠的柱子没有办法再做其他的了,是这样么?
检测老菜鸟
第3楼2019/11/04
这两个化学结构挺相近的,一般我碰到这样的不查pka的情况就是先加碱,不行加酸,再不行上普通缓冲盐,再不行就按楼上的说法,离子对试剂。你要会查文献的话就更好办了。
第4楼2019/11/04
没这个说法
第5楼2019/11/04
查出的PKA都不太靠谱……用chemdraw画出来,pka在3.889,我自己试了加酸,加酸会降低保留时间,反而中性条件下还好一些
第6楼2019/11/04
用完冲洗干净就行了
第7楼2019/11/04
好的,谢谢
zftxy2002
第8楼2019/11/04
有道理
第9楼2019/11/04
尝试了水:甲醇80:20 等度洗脱,但是发现保留时间一直前移,尤其是3位的,比较明显。温度35,流速1,C18柱,以下附图……
第10楼2019/11/05
问题已解决!
