hujiangtao
第1楼2019/11/05
正相系统最好使用专用仪器,不要和反相混用
fubo1980
第2楼2019/11/05
需要更换正相的密封圈和清洗
Insm_ebd415b4
第3楼2019/11/05
具体是更换哪里的密封圈呢?
轶辰
第4楼2019/11/05
如果你是改成正相的话,你得看看你泵的密封圈是不是适用正相,然后用异丙醇冲就可以了,但是不建议这么操作
myoldid
第5楼2019/11/05
反相换正相如果只是临时用一下,只换柱子和流动相。长时间用要换泵头活塞密封圈,换成黄色的。对了,有的话记得换保护柱芯
检测老菜鸟
第6楼2019/11/05
正相用的溶剂容易把管路和密封圈给搞坏,不行再整台仪器。
dadgoh
第7楼2019/11/06
更换泵柱塞密封圈。
飘殇
第8楼2019/11/06
单向阀可能会密封不好抽不上液,主动单向阀估计要好点,另外是7800型号的液相吗?怎么没听过。
spadek
第9楼2019/11/07
建议不要随便更换为正相,打安捷伦400电话咨询工程师
