检测老菜鸟
第1楼2019/11/05
谱图有没有,正常来说首先确认是不是死体积出峰,降低流速或增加流速试一下,然后换个溶剂。(你要确定了可以不做),其次如果对目标峰没有干扰,暂时可以不管。
hujiangtao
第2楼2019/11/05
不影响目标物就不用管
温哥
第3楼2019/11/05
那个峰看着更像是被测样品里面的溶剂峰,只要不影响被测物质测定,可以不管它
轶辰
第4楼2019/11/05
死体积(dead volume,V0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。所以和进样量应该没有什么直接关系
yifan1117
第5楼2019/11/05
感觉和进样量不大。
myoldid
第6楼2019/11/05
你说的该是溶剂峰,不是死体积。死体积是从进样器针到色谱柱头的体积,这个和进样量无关。0.2分钟的是溶剂峰,你可以换流动相溶解样品
dadgoh
第7楼2019/11/06
上一下上谱图及条件看看。
