wangjun53022263
第1楼2019/11/04
两者的相同之处在于均具有较强的分离能力,同时能够进行定性和定量分析;不同之处在于以下几方面:
(l)流动相的差别:gc用气体作为流动相,常用氮气、氦气、氢气;LC用不同极性的液体作为流动相。比较起来,气体作为流动相可变动的范围比较小,对分离结果的影响有限,而液相色谱中改变流动相的极性通常对分离结果影响比较大。
(2)固定相的差别:gc的固定相种类繁多,有上千种可以选择;LC最常用的固定相也就十几种,因此如果要优化分离条件,gc主要是改变固定相,而LC主要是改变流动相的极性。
(3)分析对象的差别:gc -般用于易挥发、热稳定性好的样品,大概20%的物质可用gc分离,LC不受挥发性和热稳定性的限制,因此分析的范围要宽很多、但在LC
是无法分离永久气体。需要指明的是结合特殊的进样技术,如顶空进样、裂解进样,某些高沸点、高分子量的化合物也可以用gc进行分离,拓宽了气相色谱的应用范围。
(4)操作条件的差别:gc由于样品在气液两相中进行分配,因此一般在较高温度下操作,LC -般在常温下操作。
(5)进样方式的差别:gc样品需加热汽化或裂解后进行分析,LC样品则需配成溶液。
(6)检测器的差别:gc常用热导检测器、氢火焰离子化检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器等;LC常用紫外检测器、荧光检测器、电化学检测器、蒸发光散射检测器、示差折光检测器等。
(7)制备方面的差别:与LC相比,gc的柱容量要小得多,因此在收集流分、用于制备时能力比较有限。
