什么是双柱定性?
  • wangjun53022263
    2019/11/04
测试版面
  • 什么是双柱定性?
  • wangjun53022263
    第1楼2019/11/04
    无论是采用已知物直接对照法定性,还是采用保留指数定性,都是在同一色谱条件下进行定性分析。这种定性方法对一些同分异构体往往不能区分。如1-丁烯与异丁烯在阿皮松、硅油等非极性柱上有相同的保留值。但是如果改用极性柱,1-丁烯与异丁烯将有不同的保留值,所以可以在两根不同极性的柱子上,将未知物的保留值与已知物的保留值或保留指数进行对比分析,这样就可以大大提高定性分析结果的正确性。
    选择极性差别尽可能大的两根柱子进行双柱定性,定性判断把握度高。由于非极性柱上各物质基本按沸点高低顺序出峰,而在极性柱上各物质的峰顺序主要由其化学结构决定。双柱定性在同分异构体的确认中有很重要的作用。
