精密度,人员对比的问题
  • Insm_4b432714
    2019/11/06
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位老师,我想请问一下,实验标准的精密度相对标准偏差的参考范围在哪个资料上可以找到?实验室人员对比的相对偏差的范围是多少,判定的参考资料是什么?我参考《水和废水监测分析方法(第四版)》中,精密度的参考数据水质常规的精密度参考范围都是相对偏差,还有别的资料可供参考吗?全盐量的精密度的范围找不到相关资料,准确度用人员对比做的话,可以用未知浓度的河水吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/06
    人员之间应该属于再线性
  • 第2楼2019/11/06
    一般不同的类型参考不同的标准,HJ/T 373有废水、HJ 166有土壤的、HJ 164有地下水的,还可以参考分析标准精密度的相对偏差,准确度一般用已知浓度的标准物质来做比较好
  • 轶辰
    第3楼2019/11/06
    如果某物质没有偏差的要求,可以参考同一类的物质的标准要求
  • GRANT
    第4楼2019/11/06
    地表水:可以参考<国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)>
  • jyzjiang
    第5楼2019/11/08
    可用极差值R小于重复性限(2.833?s)来控制。
  • Insm_4b432714
    第6楼2019/11/08
    你好,请问可有标准参考
    jyzjiang(jyzjiang) 发表:可用极差值R小于重复性限(2.833?s)来控制。
