求一个阴离子合成洗涤剂的工作曲线
  • Insp_4995e0f1
    2019/11/07
水质检测
  • 求一个GB5750.4_2006生活饮用水标准的 阴离子合成洗涤剂的工作曲线
    没做出来??
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/11/07
    没做出来继续做呗,别伪造。
  • 我是风儿
    第2楼2019/11/07
    第一个图是按照GB 7494-1987做的,第二张图是按照GB/T5750.4-2006中10.1第一法测的
4
  • Sugar
    第3楼2019/11/07
    为什么做不出来,有什么不明白的可以提出,否则应付完这一次,下次呢?再说设备等都不一样,数据也会有偏差
  • 杰8521
    第4楼2019/11/07
    这个很好做的啊
  • Insp_4995e0f1
    第5楼2019/11/08
    没有玻璃棉滤除水珠影响大吗?
    没有玻璃棉有什么替代品吗
    Sugar(m2961868) 发表:为什么做不出来,有什么不明白的可以提出,否则应付完这一次,下次呢?再说设备等都不一样,数据也会有偏差
  • Insp_4995e0f1
    第6楼2019/11/08
    最后一个点的吸光度那么高吗 ??用721的分光光度计超量程了吧
    我是风儿(nphfm2009) 发表:第一个图是按照GB 7494-1987做的,第二张图是按照GB/T5750.4-2006中10.1第一法测的
  • GRANT
    第7楼2019/11/08
    请问您是用哪家的标准溶液?两个标准都是用一家的标准溶液 吗?
  • Insp_4995e0f1
    第8楼2019/11/08
    我这个药纯度是不是也不够啊??
  • 我是风儿
    第9楼2019/11/09
    有可能,以前我们有使用过上海展云的,就发现是其纯度不够,只有90%的含量,你可以换成国药的试下,或者在标准物质网站直接购买标液来做,我们用的是岛津的UV2504紫外光度计测量,不会超量程的,
    Insp_4995e0f1(Insp_4995e0f1)发表:我这个药纯度是不是也不够啊??
  • 我是风儿
    第10楼2019/11/09
    是的,只是两条曲线的方法有点不同,另外比色皿的量程也不一样啊
    GRANT(fatinsect)发表:
