水质检测
通标小菜鸟
第1楼2019/11/08
因为你这样品不是直接上机仪器直读的,是经过前处理的,你仔细品一品这个前处理过程
阿色儿
第2楼2019/11/08
想了好久没想明白,请指点一下
hujiangtao
第3楼2019/11/08
经过前处理的 不是水样直接上机
GRANT
第4楼2019/11/08
取样体积10毫升,测试的时候,测试样品体积不是10毫升了,是11.1毫升了,当然要换算回原取样体积中的浓度了
砂锅粥
第5楼2019/11/08
你想一想,如果你的样品浓度是10ppb,取10mL样品,然后你加了1.1mL试剂到你的样品里面,你的样品体积就变成11.1mL了,你的浓度还会是10ppb吗?显然是不会的,你的浓度变成9ppb了,上机测试就是9ppb,所以要算回取样量和加试剂量,算出来才是你的样品真实浓度10ppb。
第6楼2019/11/08
懂了,V和V1之前没弄清楚指啥
第7楼2019/11/08
谢谢,这下明白了
工程师
第8楼2019/11/23
饮用水可以直接上机做,直接读取浓度值
