ICP測試中,使用内标法测试,内标管进样量大约相当于样品管进样量的20%?有依据吗?
ICP光谱
  • ICP測試中,使用内标法测试,内标管进样量大约相当于样品管进样量的20%?有依据吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2019/11/08
    我觉得这应该是个经验值,在线加内标加太多的话相当于稀释了样品,会导致检出效果变差;加太少的内标体积可能会不准,另一个内标加太少内标的检出效果可能也比较差。
  • JOE HUI
    第2楼2019/11/08
    之前看到论坛有老师原创《记一个ICPMS内标波动较大的解决方案》https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358229_1#floor_3,故有感,所以有经验的老师可以讨论下
    砂锅粥(czcht) 发表:我觉得这应该是个经验值,在线加内标加太多的话相当于稀释了样品,会导致检出效果变差;加太少的内标体积可能会不准,另一个内标加太少内标的检出效果可能也比较差。
  • tang566
    第3楼2019/11/08
    对比下内标管与样品管的孔径,是否只有样品管的1/5
  • JOE HUI
    第4楼2019/11/08
    我以前只买过三通管,没有单独买内标管
    tang566(tang566) 发表:对比下内标管与样品管的孔径,是否只有样品管的1/5
  • 猥琐大叔
    第5楼2019/11/08
    我用过的700系列三通等比进样,其实看看强度就知道了。。。
