气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/11/10
先换衬管,再将柱头切10cm。
安平
第2楼2019/11/11
不太稳定,不容易做的
第3楼2019/11/11
柱子要短,流速要快,温度要低
Insm_3229ad57
第4楼2019/11/11
流速要多快啊?柱子多段合适呢?温度是指柱温低还是说检测器?温度多少合适呢?
第5楼2019/11/11
是出现双头峰就换衬管吗?
第6楼2019/11/11
现在就是这个样子
PAEs
第7楼2019/11/11
这是两个峰没分开吧
墨林
第8楼2019/11/11
要么是进样不好,形成二次进样,那得都是双峰。如果就这一个峰这样,那就是两种物质没完全分开。如果有时候有有两峰时候有有时候没有,那就看看是不是样品里面有没有这种物质。
第9楼2019/11/11
要看你自己的具体条件确定
第10楼2019/11/11
gc不容易做好
