气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/11/11
可以不设检测器,不点火,但最好弄个死堵堵住检测器进样端。然后直接运行色谱柱老化程序,记得要同载气。
通标小菜鸟
第2楼2019/11/11
检测器要点火的,不点火你仪器也运行不起来,就不能运行老化程序。点火之后检测器那端用堵头堵住就行,老化柱子的同时也相当于老化检测器了,至于检测器温度设置一般像fid检测器设个300℃左右就行了
hujiangtao
第3楼2019/11/11
不点火仪器运行不了吧
不会做实验的咸鱼
第4楼2019/11/11
点火的话,那也就是要同时开氢气和空气是吗
检测老菜鸟
第5楼2019/11/11
看你是那种型号的仪器,有些不设检测器温度运行不起来的。
墨林
第6楼2019/11/11
色谱柱没连接到检测器,检测器升不升温都行。想要升温得把检测器下面堵住。老化柱子不用fid点火的。除非是新柱子第一次老化,其他时候老化不用把检测器那段的柱子松开。但要把检测器的温度比柱温最少高20度。
GRANT
第7楼2019/11/11
老化色谱柱,检测器是不需要点火的,也可以不用接检测器
安平
第8楼2019/11/11
什么型号仪器?
第9楼2019/11/11
都是可以的
あおきかけ
第10楼2019/11/11
接上检测器点火,你可以看到色谱柱的老化效果。温度只要低于最高温度就可以。
