食品毒素/微生物检测
杰8521
第1楼2019/11/11
你是从哪里复苏的?
HarryHuang
第2楼2019/11/11
标准菌株复苏就是购买一瓶粉末一瓶液体,有说明,直接复苏。
我是风儿
第3楼2019/11/11
放在配来的稀释液稀释菌珠后,冷冻保存
温哥
第4楼2019/11/11
标准菌株分两种,一种是定量的,按证书复苏后测完就没用了,另一种是定性的,可以冻藏,但有可能会导致失活,同时需要注意人员安全,
小小小媛子
第5楼2019/11/11
还没开始做,就是定性标准菌株,刚买的,现在就是在前期准备阶段,刚看的复苏说明书
第6楼2019/11/11
是买的是定性菌株,复苏之后的菌株应该可以保存吧,如何保存?
第7楼2019/11/11
好的 谢谢,复苏好的菌株如何保存,冻存液是液体培养基?
第8楼2019/11/11
复苏说明里面没有稀释液呀
四甲基伞形酮
第9楼2019/11/11
看你用多少温度保存了。一般是20%的甘油营养肉汤(或者20%甘油BHI肉汤,或者20%甘油脱脂乳粉溶液)在-80摄氏度以下保存,可以长期保存。如果不具备这种条件可以试试瓷珠保存一般在-20摄氏度左右可以保存2年左右。如果是4摄氏度斜面保存一般也就1个月还要分哪种细菌,例如:弧菌就不能低温一般是室温。在有就是冷冻干燥了。
第10楼2019/11/22
可以购买瓷珠,我们是这个保存的。
