参比体积的意思
气体检测
  • 始终有点理解不了参比体积,求解,一直内理解进去。
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2019/11/11
    参比体积 —参比状态(298.15 K,1013.25 hPa)下的采样体积,
  • 老兵1
    第2楼2019/11/11
    这个状态的话是需要进行换算。那简单的来说就是不需要理解他的意思,只要知道怎么换算就行了是嘛?
    GRANT(fatinsect) 发表:参比体积 —参比状态(298.15 K,1013.25 hPa)下的采样体积,
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/11/11
    意思就是规定状态下的体积,让大家的检测结果尽可能保持一致
  • GRANT
    第4楼2019/11/11
    就是常温下的状态,目的是为了和国外环境监测数据接轨,有可比性
    老兵1(Ins_1c98da78) 发表: 这个状态的话是需要进行换算。那简单的来说就是不需要理解他的意思,只要知道怎么换算就行了是嘛?
  • 温哥
    第5楼2019/11/11
    相当于把浓度放到同一个起跑线上,然后再进行比较,而这个起跑线呢,可以是标况273/101.3,也可以是参比298/101.3,(例如你量身高,你我一样1米8,我站在石头上,你站在地面上,我怎么算也高过你)
  • 老兵1
    第6楼2019/11/11
    好的,谢谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:意思就是规定状态下的体积,让大家的检测结果尽可能保持一致
  • 老兵1
    第7楼2019/11/11
    原来是常温下的状态,理解了,谢谢老师
    GRANT(fatinsect) 发表: 就是常温下的状态,目的是为了和国外环境监测数据接轨,有可比性
  • 老兵1
    第8楼2019/11/11
    很形象,谢谢哈
    温哥(m3003977) 发表:相当于把浓度放到同一个起跑线上,然后再进行比较,而这个起跑线呢,可以是标况273/101.3,也可以是参比298/101.3,(例如你量身高,你我一样1米8,我站在石头上,你站在地面上,我怎么算也高过你)
  • 老兵1
    第9楼2019/11/11
    那计算公式中,实际采样流量和实际采样时间是指设定的是流量和时间吗
  • GRANT
    第10楼2019/11/11
    可以这么认为
    老兵1(Ins_1c98da78) 发表: 那计算公式中,实际采样流量和实际采样时间是指设定的是流量和时间吗
