气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/11/11
油性的直接进样,水的看水分多大,考虑是否处理
罗亚檀香
第2楼2019/11/11
油性的,如果知道是ODO,时间允许的情况下我会SPME,要不就直接进样。您说的水分多大,您一般是超过多少会处理?用无水硫酸钠处理吗?
深蓝
第3楼2019/11/11
GCMS测试,最好不要进含水的样品。油性的可以,注意残留及仪器维护。
第4楼2019/11/11
谢谢,那就只要怀疑有水就先处理后再上机,除了用无水硫酸钠处理还有别的方法吗?油性香精直接进样后,应该怎么维护才好?
GRANT
第5楼2019/11/11
样品不多的情况下,直接进,可以获得第一手信息,如果大量,那就要前处理了
第6楼2019/11/11
脱水可以选用无水硫酸钠,油性的进样后,注意有没有残留,维护进样垫、衬管、进样口,必要时切柱子5cm左右
hujiangtao
第7楼2019/11/11
水可以用无水硫酸钠脱水
symmacros
第8楼2019/11/11
可以SDE,SPME进样。
第9楼2019/11/12
好的,谢谢。我也是差不多是如此操作的。这样的样品少,进样量也很小。
第10楼2019/11/12
很详细,谢谢!
