农残检测
MMYG
第1楼2019/11/13
能够再说清楚一些么?
通标小菜鸟
第2楼2019/11/13
人员比对就是两个人做同一个样品,然后看做出来结果误差多少。盲样就是给实验猿一个已知浓度的样品,但不告诉其结果,让其独立做出来比对
zyl3367898
第3楼2019/11/13
这里面有详细的认证知识,https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%E8%AE%A4%E8%AF%81/10448353?fr=aladdin
avih1981
第4楼2019/11/25
人员比对:同台/套设备仪器、室内环境下,由两个或多个人员先后(或同步)操作后取得的结果,在资质认定现场考核计划中要注明使用仪器设备和参加比对的人员,评审后将比对的结果填入评审报告的考核汇总表。
第5楼2019/11/25
盲样检测 :在试验检测过程中,试验检测员不知道样品的委托单位、工程名称、强度等级或标号等,收样人和样品管理员不得参与试验检测工作,从而杜绝试验检测人员伪造数据等现象的发生,保证试验检测过程的科学、公正、公平和试验检测结果的准确性。
第6楼2019/11/25
评审时,评审员会提出盲样检测,在实验室里加标,看测试结果。
第7楼2020/01/26
人员比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由不同的检测人员对同一样品进行检测的试验。
第8楼2020/01/26
方法比对试验是指在相同的环境条件下,由相同的检测人员、采用不相同的检测方法对同一样品进行检测的试验。
第9楼2020/01/26
仪器 比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测人员,采用不同的检测仪器设备对同一样品进行检测的试验。
第10楼2020/01/26
留样再测是指在尽可能相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测仪器设备,由相同的检测人员对已完成的检测样品在其留样保存期间进行再次检测的试验。
